Entrada detectar RPM con Logo!
  • Entrada detectar RPM con Logo!
    Hola:
    Quiero hacer en una lavadora vieja controlar con un PLC Simens Logo V8 como indica abajo.
    Quiero saber si en este pequeño Logo, el más nuevo por supuesto, tiene alguna entrada que detecte los pulsos de un tacómetro de un motor. El pulso es de 5V, en este caso no lo se. Solo que detecte los RPM para controlar la velocidad del motor.
    Los pulsos son estos de abajo.
    Hice con Visual C# este simulador que todavía no lo tengo vinculado ni con Arduino para experimentar.
    Descargar.
    ¿Alguna idea?
    Saludos camaradas.
    http://electronica-pic.blogspot.com Tutoriales PIC y electrónica general.
    Cual es el sentido de detectar 4 puntos en cada vuelta del tambor de la lavadora? Si solo quieres medir RPM con un pulso basta y ademas te ahorras código y problemas de velocidad del acoplador y en la entrada del logo.
      Originalmente publicado por Meta Ver Mensaje
      Hola:
      Descargar.
      ¿Alguna idea?
      Saludos camaradas.
      Seguro que el logo admite entradas a 5v ? No son a 24vdc ?
        En la imagen tienes un Logo! 12/24 RCE, puedes usar como entradas de conteo rápido las I3, I4, I5, e I6 hasta 5 kHz, pero con tensiones menores de 5 VDC el sistema detecta "cero", mientras que para leer un "uno" debe ser con tensiones mayores a 8.5 VDC. En tu caso deberás utilizar algún acoplador para cumplir con los valores de tensión requeridos, consulta el manual en la sección "Datos técnicos" para que veas los temas referentes a tipos de entradas y valores de conmutación por modelos.
          Circuito usado para propósito similar al que requieres en nuestra empresa.
          Archivos Adjuntos
