TIA Portal V16
  • TIA Portal V16
    Hola!
    A todos los que programáis con Siemens ojo que ya esta aquí la nueva versión TIA Portal V16
    Parece que se centra mucho en la facilidad de poder realizar proyectos entre varias personas y sobre todo se centra en OPC UA
    ¿Que os parece?
    https://www.infoplc.net/noticias/ite...al-v16-siemens
    Más versiones?????????
    No ya en serio, el control de versiones me parece muy bueno trabajar en ello, pero para gente como yo que se dedica a las modificaciones y mantenimiento son más problemas, más incompatibilidades y más sudores cuando hay problemas.
    Aunque por otro lado entiendo que es necesario y más con la filosofía de las nuevas series de PLCs que están tan orientadas a la industria 4.0 etc.
      Prostifer tu crees qeu debería haber dos tipos de TIA Portal? Uno para usuario de grandes ingenierías con funciones de control de versiones, multi usuario etc etc y otro para usuarios que no requieren tantas funcionalidades ?
        Lo de las versiones en Tia portal se esta yendo de las manos, deberían de sacar una versión con la que puedas conectarte y hacer pequeñas modificaciones.
          Pues creo que van apuntando cada vez mas a la gran ingeniería y grupos de trabajo
          Y olvidando las pequeñas automatizaciones... y a los que somos independientes...
          Tanto por costo del Software como el problema que las versiones nuevas no abren los programas de las versiones anteriores...
          O sera que por fin si se podra??
            Originalmente publicado por infoPLC Ver Mensaje
            A ver es un poco según la filosofía que quiera seguir Siemens. En la industria como en todo producto, cada vez debemos ser más especialistas en algo. Te dediques a arreglar una lavadora (con todo el respeto del mundo) o a la automatización. Esto es debido a que cada nuevo producto o nueva serie de productos tiene más capacidades y posibilidades y por tanto es imposible abarcar todo.
            En mi humilde opinión, Siemens parece que busca hacer productos para especialistas de automatización, que es su mercado, cosa que deben hacer para repito en mi opinión que marcas con menor capacidad de I+D no les coman terreno, puesto que seguro en costes son más competitivas.
            A lo que voy de las versiones, para un "especialista" en programación puede ser más o menos problema nuevas versiones, nuevo software nuevas funciones etc. Por supuesto esta el tema coste. Pero para la persona que no se dedica de manera exclusiva a la programación, como un técnico de mantenimiento, o quien lleva varias marcas es un problema. muchas veces es más el echo de acertar con la versión cable ip etc etc que el resolver el problema como tal.
            Es precisamente este sector, el "no especializado" en Siemens o en sus desarrollos a quien le perjudica estos cambios de versiones. Por ello creo que el mero hecho de tener un VISUALIZADOR que además sea capaz de forzar variables y permita modificaciones mínimas como puentear una condición con un "siempre on" sería ideal para el 90% de estos NO especialistas. Además que daría la confianza que al ser tan limitado no se va a liar demasiado si se hace lo que no debe.
            Este visualizador debería ser extremadamente intuitivo y compatible con TODAS las versiones de Tia Portal. O por otro lado de una vez dar con una versión "5.5" de Tia Portal, compatible con absolutamente todo lo anterior, tanto hardware como software.
            Ahora bien si además de esto Siemens considerase pagar una licencia y que valga para todas las versiones.... dejaría de haber tanto revuelo. Rockwell así lo hace y no les va mal.
              Ya me gustaría saber el porcentaje de empresas que usan Siemens que necesitan multiusuario. Seguro que en % es ridículo. Lo del OPC UA está bien, pero lo más necesario de todo, con diferencia, es de una vez que yo coja la ultima versión de TIA, y sea compatible con todas las versiones anteriores.
              Para necesitar que varios programadores tengan que meter mano en el mismo proyecto, tienen que ser proyectos muy muy grandes. Pero estos proyectos, son los menos.
              Lo normal en la parte de automatización es que en un proyecto, como mucho haya un programador, un eléctrico que haga el tema de cuadro y esquemas, y como mucho mucho, alguien que haga las pantallas o scada.
              Y en este caso, con 3 personas, ya no son maquinitas, sino automatizaciones bastante grandes. En la mayoría de los casos, el que hace las pantallas y el que programa en PLC es la misma persona.
              Yo trabajo en una fábrica de 500 personas, somos unos cuantos ingenieros en el departamento técnico, y nunca hemos tenido dicha necesidad.
              Antes tu ibas con tu ultima versión de Step 7 y ya estaba. Sabías que todo iba a ser reconocido y a trabajar, tanto offline, como online.
              Ahora ya no.
              Es su decisión y por algo lo habrán hecho, que tontos no son. Pero no me van a convencer de que es algo positivo para mi como cliente.
              Formación online en entorno Siemens
              Aprovecha el mini curso gratuito de iniciación en Step 7.
              https://programacionsiemens.com/mini-curso-step-7/
                Ya esta disponible la descarga del trial de 21 dias de V16
                https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
                • #9
                  Dios mío, vaya pesadilla las versiones de Tia Portal.
                  Es uno de los entornos de programación con los que más cómodo me siento, pero no tiene justificación alguna que llevemos 5 o más instalaciones del "mismo programa" para poder trabajar en el día a día.
