sinamics cu 320 salida analogica AO
  • sinamics cu 320 salida analogica AO
    Tengo un variador modular con el modulo tecnologico sinamics CU 320-2 DP que venia ya instalado en una maquina con una tarjeta añadida (PB30) La que me da la opción de tener dos salidas analogicas.
    Esa tarjeta ya esta configurada y tengo acceso a ella al conectarme online. Necesitaría poder sacar por esa analogica la velocidad real de motor y luego escalarla para llevarla a un display y a otra señal que veo en un scada. No encuentro el parametro a modificar. Alguien me puede ayudar?? muchas gracias.
    hola estas ultizando algun software para hacer la parametrizacion, como Starter?
      Si. Perdon. El starter .
        disculpa, no entiendo muy vien como queres obtener la lectura analogica del inverter, tenes alguna comunicacion entre el variador y un plc, y cuando te referis a mostrar el varol en display te referis a un HMI?.por favor si pudieras aclararme esas dudas para poder aportarte un poco.
