Sacar el backup de S7 300 desde TIA portal
  • Sacar el backup de S7 300 desde TIA portal
    Hola buen dia para todos.
    Me gustaría saber si es posible obtener el backup de un plc siemens s7-300 desde el tia portal, la cuestión es que no tengo todas las referencias de PLC en el TIA Portal (solo s7 1200)
    Buenas tardes compañero,
    Lo primero es que debes tener instalado es TIA PORTAL VX.X Spx con las opciones para trabajar con S7 300 (Simatic Step 7Version Professional) tener el cable indicado (ethernet, MPI, Profibus) para poder realizar la comunicación. Después sino mala recuerdo solo se pueden trabajar con TIA Portal Vx.x solo con versiones de PLC S7 300 a partir de 2007 o 2009.
    Así que tienes que verificar la versión de Hadrware y tener todo el software. Si solo te aparecen las versiones S7 1200 es porque tiene instalada la versión de TIA Portal Basic.
    Saludos !!!!
    Un saludo
    Jackson Mora
    Téc. Sup. Especialista en Automatización
    y Tecnología de la Comunicación
      Hola Buenas
      yo creo q si lo has realizado con step 7 v5.5 o v5.6 no te deja descargarlo con TIA portal. Por favor q alguien me corrija si es incierto.
      gracias
        Debes de sacarlo con lo que esté programado
        Step7 vx.x
        Tía portal PROFESSIONAL y versión con la que este progamado o compatible
        Lo único que con el tía portal cuando me tocó hacerlo a mí solo te baja el programa pero no el hardware
        Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
