Comunicacion entre dos ControlLogix por Ethernet
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Comunicacion entre dos ControlLogix por Ethernet
    29 Aug, 11
    6
    Predeterminado Comunicacion entre dos ControlLogix por Ethernet
    Hola!. Tengo dos PLC ControlLogix (Mediante RSLogix 5000) conectados en red por Ethernet.
    Cada uno tiene su modulo Ethernet ya configurado con la IP perfectamente. Lo que quiero hacer es leer un bit de un PLC a otro. Es decir, chupar una señal con el PLC A , la cual la gestiona el PLC B .
    Mi duda es: tengo que configurar el arbol de I/O solamente en el proyecto del PLC consumidor? Agregando los datos del PLC productor.
    Cualquier ayuda me vendria bien.
    Gracias
    14 Feb, 10
    6
    Puede hacerlo de dos formas, mediante tags consumidos y tags producidos o mediante mensajes. Al tratarse de poca información te recomiendo la primera opción. Para ello, el PLC productor publica la variable a leer (tag producido), y el PLC receptor crea un tag consumido que será el tag producido por el PLC productor.
    Espero haberme explicado bien. En caso de duda me lo indicas y te mando un ejemplo.
    29 Aug, 11
    6
    Gracias, eso lo entiendo. El problema es que el tag que quiero producir se encuentra dentro de un array de 100 enteros, ya que el PLC productor es un servidor de varios PLC conectados a su vez por DH. Cuando voy al proyecto del PLC servidor y quiero producir ese array no me deja, porque dice que no se puede con ese tipo de dato.
    Y como tengo que hacer para configurar la comunicacion fisica entre los dos PLC? Es decir, en el I/O Configuration.
    Gracias
    11 Feb, 11
    Valencia
    11
    Por productor/consumidor sólo puedes traspasar tags del tipo DINT.
    Lo mejor es que crees un DINT como productor y generes (contacto-bobina) el primer bit de ese DINT con el dato
    que necesitas del array de 100 enteros.
    Después en el PLC consumidor tienes que añadir, en el I/O Configuration, el PLC Productor (tienes que hacerle
    colgando de la tarjeta EtherNet correspondiente y con el nombre exacto que tenga). Para hacer esto necesitas
    hacerlo en offline y volcar el programa.
    Después creas un tag tipo DINT que sea consumidor del PLC productor y del tag que creaste en el PLC productor.
    Y si todo ha ido bien en el primer bit del DINT consumidor tendrás la información que necesitas.
    Espero no haberte liado más.
    01 Sep, 09
    67
    En mi blog tienes las pruebas que hice comunicando dos PLC Logix:
    http://notasdeautomatizacion.blogspo...roladores.html
    http://notasdeautomatizacion.blogspo...adores_28.html
    Igual te sirven de guía.
    Un saludo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27/06/2011, 20:30
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16/05/2011, 21:40
  3. problema de comunicacion con controllogix por ethernet
    Por jasa en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Último mensaje: 20/04/2011, 23:46
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06/03/2010, 10:52
  5. Comunicacion entre Twidos via Ethernet
    Por automatismoeing en el foro Schneider / Telemecanique
    Último mensaje: 19/12/2009, 01:49
