usar reloj interno del s7 200
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: usar reloj interno del s7 200
    01 may, 09
    23
    Exclamation usar reloj interno del s7 200
    Buenas , necesito crear un modulo de programacion con un reloj para empezar a realizar una serie de calculos con el plc a partir de una hora especifica, he visto una funcion que captura la hora y fecha del reloj interno ,lo que no se es como utilizarla luego.
    Mi problema es que a partir de las 7 am empiece a recoger datos y a darme resultados segun ciertos pulsos.Esta parte del programa, (la recojida de datos y los calculos ) la tengo resuelta, pero el poder dar una orden de arranque durante una franja horaria , no se como hacerlo.
    Podriais echarme un guante? Gracias
    12 dic, 08
    13
    Predeterminado Libreria de utilidadaes del S7-200
    Hola Fragoneto:
    Puedes utilizar la librería de utilidades Nubitek Free Utils. Tiene una función que da un pulso de un segundo a la hora que tú le indiques (escrita como cadena de texto, muy fácil).
    Es de libre descarga desde la web de Nubitek, www.nubitek.com, y te puedes también descargar la documentación.
    Saludos,
    Lorenzo
    01 may, 09
    23
    muchas gracias por tu respuesta , estoy probando una serie de calculos activados por la hora y el dia y andaba un poco perdido.
    Una cosilla mas es posible guaradar datos en el plc (200) de manera permanente sin tajetas de memoria?, este tipo de procedimientos hasta el momento no los habia utilizado y los desconozco
    12 dic, 08
    13
    Hola Fragoneto:
    En general no hay muchas opciones para guardar datos de forma permanente, pero:
    - Si guardas datos en la memoria V y declaras el area como REMANENTE (desde el bloque de sistema), entonces los se mantienen hasta 50 horas si hay un corte de alimentación.
    - Si guardas datos en la memoria V y declaras el area como REMANENTE y además tiene un cartucho de pila en la CPU del 200, entonces los datos se mantienen hasta 6 meses si hay un corte de alimentación.
    - Hay un procedimiento un poco "oscuro", usando llamadas al area de marcas especiales (SMB31 y SMW32), que permite guardar unos pocos datos en la EEPROM de la unidad, pero no lo he usado nunca. Se puede consultar esta información en la página 495 del manual de usuario del S7-200.
    Saludos,
    Lorenzo Rivas
    Nubitek
    01 may, 09
    23
    Gracias por la informacion me ha sido de gran ayuda
    Mas vale tarde que nunca jeje
    01 may, 09
    23
    Para los que busquen algo sobre relojes y temporizaciones horarias, hay en la base de datos de info plc , un manual muy bueno, y muy clarito, en la seccion de siemens.
  1. encoder y reloj para cp1l
    Por lordmicro en el foro Omron
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 17/02/2013, 10:39
  2. visualizar reloj en cxsupervisor
    Por fantasma en el foro SCADA
    Último mensaje: 21/03/2009, 10:56
  3. plc mas sencillo de usar a la hora de programar?
    Por yorjan en el foro Otros PLC / PC / PIC
    Último mensaje: 20/03/2009, 00:34
  4. problema sincronizar reloj cqm1
    Por fantasma en el foro Omron
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12/02/2009, 20:59
  5. Reloj Interno de Pantalla NS Omron con PLC
    Por infoPLC en el foro Pantallas y Terminales
    Último mensaje: 04/11/2008, 16:07
