Arranque de motor con rotor bobinado
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Arranque de motor con rotor bobinado
    12,661
    Predeterminado Arranque de motor con rotor bobinado
    Eliyahu escribió en siguient emensaje:
    Cordial saludo Señores. Les escribo desde Colombia y me gustaría exponer una inquietud en el foro y es respecto al uso de arrancadores suaves en motores de anillos rozantes. Agradezco que quien haya hecho una prueba de este tipo pudiera hablarme de posibles contras al respecto o de aspectos que debiera tener en cuenta para no perjudicar el conjunto.
    En realidad se intentó poner en marcha una máquina descarnadora en una curtiembre con un motor de jaula de ardilla de 50 Hp, cuando el original de la máquina, de anillos rozantes, es de 54HP. Desde luego el de jaula de ardilla no pudo superar el torque de la carga y no arrancó; y en consecuencia se quiere utilizar el arrancador para este de rotor bobinado.
    De antemano gracias por la atención dispensada y la oportuna ayuda.
    3,070
    Predeterminado arranque rotor bobinado
    Hola , la verdad , es que me acuerdo de este tipo de arranque . hace años que hice pruebas , muchos años , y no con potencias elevadas .
    Supongo que cuando hicisteis el arranque con el motor de jaula de ardilla de50 KW , lo harías con arranque Y-D no?
    El arranque Y-D , tienne una perdida de par muy elevada, por lo que no es aconsejable en pares resistentes elevados.
    El arranque de un motor con rotor bobinado permite , con resistencias rotóricas , un par maximo del motor desde el inicio, controlando la corriente de aranque . Se utiliza o casi mejor dicho utilizaba , para arranques en carga elevados .
    Se consigue añadiendo escalones de resistencias al rotor del motor , que a medida que se va arrancando el motor , se van anulando, hasta que al final , sólo queda el rotor .
    El control del cambio de los contactores , se hace por reles de tension variable , o por reles de frecuencia .
    Lo importante , seria saber por parte del fabricante del motor , datos sobre las resistencias , numero de escalones ,y demás informacion sobre el equipo de arranque , si es posible, aunque como debe ser un motor antiguo, supongo que será dificil.
    No se si lo que quieres decir es que queréis aprovechar el arranque Y-D para el motor de rótor bobinado , o que queréis cambiar este por un arrancador medinte escalones de resistencias rotóricas .
    Hay que tener en cuenta que un tipo de arranque de este tipo , tiene el inconvenuente del desgaste de las escobillas , y que si el motor esta en un sitio agresivo o con mucho polvo , el colector se ensucia o degrada , con lo que puede haber problemas en el colector - escobillas .
    lluisot
    27 nov, 08
    34
    Gracias Iluisot por su oportuno comentario.
    El caso es el siguiente. Uno de nuestros clientes adquirió un jaula de ardilla de 50 hP para emplearlo en una máquina cuyo motor original es uno de rotor bobinado de 54 HP. Nuestra empresa le instaló un Soft- Starter (Arrancador Suave electrónico) para el arranque del motor de jaula que como dijimos en el mensaje anterior, no pudo con la carga. El cliente, en consecuencia, ha decidido usar el antiguo motor de anillos rozantes, pero quiere estar seguro, tanto como nosotros, de poder usar este arrancador electrónico en el viejo motor.
    Entiendo que hay quienes han usado incluso variadores de velocidad en este tipo de motores, pero la verdad es que desconozco los resultados obtenidos.
    Agradezco de nuevo la preocupación mostrada por el tema y permanezco atento a cualquier otra observación.
    3,070
    Predeterminado Arranque motor con arrancador suave
    Hola Eliyahu :
    Tengo la impresion que no os va a funcionar.Por lo que dices , utilizar un arrancador suave ,en un motor de rotor bobinado , seria lo mismo que utilizarlo en un motor de jaula de ardilla.El arrancador suave lo que hace es aplicar una tension menor al bobinado estatorico al arrancar , por lo no creo que ganeis nada , pues la perdida de potencia , y por tanto de par es elevada.
    Si aun tienen el motor , porque no usan el arranque por resistencias rotóricas ? Porque se cambio el motor y el arrancador ?
    En mi opinion , volveria al arranque con resistencias rotóricas .
    Si quieren hacer un arranque nuevo, quizas lo podriais hacer con un variador de frecuencia , siempre que sea con control vectorial con control vectorial .
    Claro esta, que un variador para 50 Hp vale un pico.
    Hay un post en esta sala :
    http://www.infoplc.net/foro/showthread.php?t=163
    En el se habla de una aplicacion de un arranque con variador para una trituradora de piedras.Quizas te sirva de guia
    Seguro que alguien mas se apuntara al post y aportara algun comentario al respecto.
    Lluisot
    27 nov, 08
    34
    Cita Iniciado por lluisot Ver mensaje
    Hola Eliyahu :
    Lluisot
    Qué tal Iluisot!!
    Dicho y hecho... Tal y como ud. lo pronosticó, el motor de anillos rozantes no pudo tampoco con la carga, pues su arranque con Soft- Starter limitó su par de arranque, como si fuera uno de jaula de ardilla.
    En realidad la idea del cliente era innovar un poco y además evitar el inminente mantenimiento que conllevan estos motores de rotor bobinado.
    Tal vez con un variador de frecuencia si sea posible dar en el blanco, pero dada la inversión realizada por el cliente, no creo que esté con buen genio para invertir otros U$5500 aproximadamente, en un variador!!!
    Tal vez la opción más viable económicamente, pero bastante cuestionable técnicamente, sería usar un motor de jaula de mayor potencia. Ahora bien, cuál es la potencia equivalente entre un motor de jaula y uno de anillos??
    Agradezco nuevamente sus oportunos comentarios, y quedo a la expectativa acerca de otros buenos consejos al respecto!!
    3,070
    Predeterminado arranque resistencias rotoricas
    Hola , creo que no lo miras desde la optica adecuada .
    La potencia del motor es potencia , ya sea de Jaula , o de rotor bobinado .
    En tu caso , tienes un motor de jaula , de 50 HP y el de rotor bobinado , de 54 HP.En ambos casoa, las potencias son practicamente iguales .
    El problema que creo que tienes , es el de sobrecorriente al arranque .
    Te queda la opcion de un arranque directo , pero probablemente se te quede la fabrica a oscuras por la excesiva corriente de arranque , lo que te provocara una excesiva caída de tension en la red.
    Si utilizas el arranque estrella triangulo , tendras que al arrancar en estrella , la potencia del motor sera 1/3 de la nominal , con lo que pasarias de 50hp a 16 Hp durante el arranque en estrella . Habria que probar si con esa reduccion el motor puede arrancar o no . A diferencia de un arrancador suave, aqui la tension mínima que aplicas al motor es VL /1,73 .Claro esta, para el arranque estrella triangulo debes tener que la Tension de linea VL debe coincidir con la tension menor del motor en su conexion triangulo .
    Otra posibilidad , seria si el arrancador suave lo permite , ajustar un mínimo de tension al arranque, para que arranques a una tension mínima mayor de cero.
    Lluisot
    20 oct, 08
    Madrid
    599
    Otra posibilidad es que el arrancador tenga la opción de "punta de arranque", con lo que se vence la inercia inicial del sistema para luego proceder al arranque suave.
    27 nov, 08
    34
    De nuevo gracias a los foristas, por sus valiosos aportes a la temática.
    En el mensaje anterior hacía referencia a un motor jaula de ardilla de potencia mayor a 50 Hp, porque tendría un par de arranque mayor, aunque en funcionamiento, se tendrían unas pérdidas de energía innecesarias. Y la inquietud que tenía era, precisamente, acerca de la correspondencia en par del motor de anillos rozantes de 54 Hp arrancando con resistencias, respecto a un jaula de ardilla, en este caso con Arranque suave; porque cuando se sustituye un anillos rozantes por uno de jaula, este último debe ser de mayor potencia.
    Leyendo los afortunados comentarios de Lluisot y Unitronics, recordé que sí hicimos la prueba con el jaula de ardilla arrancando directo de la red, (una barbaridad cierto??), y el resultado fue el mismo: el motor no era capaz de acelerar la carga. Así concluimos que el motor era pequeño para la aplicación, aún cuando usemos un Variador de Frecuencia.
    Respecto al Arrancador suave, y no se si a eso se referirá unitronics con "punta de arranque", tiene una función de refuerzo de par en el arranque, que desde luego la empleamos, con iguales resultados.
    3,070
    Predeterminado Arranque 50 hp directo
    Hola Eliyahu .Dices que hicisteis la prueba de arrancar el motor de 50 HP directo , y no podia.
    Si el de anillos rozantes podia , no veo tanta diferencia entre el de 54 hp rotor bobinado y el de 50 hp de jaula, para que el de rotor bobinado pudiera y el de jaula no .Que pasó al arrancar el de jaula directo , hubo una caída de tension tan bestia que el motor se quedó sin voltaje ?
    Otra pregunta , sólo hablas de la potencia .De cuantas revoluciones es el motor , 1500, 1000 ?
    Tampoco das las dos tensiones de trabajo del motor ni de la tension de la línea de alimentacion .
    Supongo que la frecuencia debe ser 60 Hz.
    lluisot
    3,070
    Predeterminado Maquinas asincronas
    Hola , en este enlace podréis encontrar informacion sobre máquinas asincronas :
    http://personales.unican.es/rodrigma...%20caminos.pdf
    Lluisot
  1. Sentido Giro de Motor
    Por infoPLC en el foro Motion / Drivers
    Último mensaje: 27/11/2008, 16:16
