rele emergencia
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: rele emergencia
    30 jul, 09
    539
    5
    Predeterminado rele emergencia
    hola amigos, quiero realizar un rele emergencia, que al pulsar la seta setee marca y al quitarla y dar al pulsador reset pase a cero varias marcas.
    el programa esta ejecutando y al activarlo, no tiene preferencia sobre el programa y no resetea las marcas
    que debo hacer
    un saludo
    12,307
    52
    Hola!
    El relé de emergencia deberías ser externo al PLC ya que si lo programas con el PLC y no es un PLC de seguridad no cumple normativa.
    De todas formas cual es el problema, poner a reset varias marcas o hacer la maniobra de pulsar la emergencia y reset?
    Que PLC estas trabajando?
    Que marcas son las que quieres poner a reset?
    30 jul, 09
    539
    5
    buenos dias amigos. Lo que realmente quiero es que al pulsar una entrada (%i0.0), Me resetee %m40, %m 50, %m34....
    Y me setee, al desactivar esta entrada y confirmar con otra entrada, por ejemplo las %m35, %m21
    Sobre el automata es un twido TWDLCA40DRF.
    ¿Es posible crear base de datos con el twido y reportarlo a una tabla acces?
    No lo he hecho nunca y no se por donde empezar
    un saludo
    12,307
    52
    Creo que es bastante sencillo ...
    Con la entrada poner a RESET todos los bits que quieras con la instrucción R uno por uno
    Si ya no tienes esta entrada y pulsas otra poner a SET con la instrucción S todos los bits que quieras
    Para lo de la base de datos puedes utilizar una Heramiento OPC o DDE, aqui tienes una de Matrikon:
    http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/1229/index.aspx
    21 dic, 08
    Extremadura
    56
    Perdón qué me meta pero yo pondría todas las %M en una memoria MW y las pasaría todas a uno y con otra entrada cargaría un cero. Por ejemplo %M0:15:=%MW0 (trabajamos con 16 marcas %M)
    luego programas %I0.0 abierto para que cuando la cierres te cargue un 1 en las %m0 a 16 ejemplo (%mw0:=-1) si pones en la tabla de animación la mw0 en binario veras 1111111111111111 (en decimal =-1)
    Luego programas que cuando se cierre %I0.1 (por supuesto que I0.0 ya estará abierta) que se cargue un cero en %mw0 ejemplo (%mw0:=0)
    Veras que en tres líneas tendrás como máximo 16 %M (por cada MW) programadas como tu quieres set y reset
    Acabo de programarlo para probar y funciona muy bien.
    Con respecto a la base de datos yo la realice via Ifix
    Jorge
    21 ago, 08
    1,498
    Hey gjorge el foro es para meterse. En mitsu la instruccion para esto seria ZRST M0 M100 por ejemplo.
    30 jul, 09
    539
    5
    hola amigos, puedes darme algo mas de ayuda sobre ifis?
    21 dic, 08
    Extremadura
    56
    Sin ningun problema tu pregunta y yo contesto.
    Para empesar en infoplc hay un manual de ifix que puedes mirar te sera de mucha ayuda
    Yo comunique un twido con Ifix (via MB1) y luego con una excel y una base de datos donde guardo historicos de temperatura y humedad de secaderos de jamones.
    De todos modos te cuento que teniendo Ifix esta un poco de mas la base de datos y la excel por que el es capaz de hacer todo en el mismo scada aunque te puede venir bien para administración de trasabilidad
    Jorge
  1. Proyecto utilizando relé programable Zen
    Por Ashler en el foro Omron
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26/08/2009, 12:39
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/08/2009, 22:00
