Consulta: CONTADOR HSC1 modo 11 de s7 200
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Consulta: CONTADOR HSC1 modo 11 de s7 200
    11 May, 09
    10
    Predeterminado Consulta: CONTADOR HSC1 modo 11 de s7 200
    Hola gente,
    Estoy tratando de realizar la siguiente secuencia con con el HSC1,11:
    1)3374 mm y activar Q 0.0
    2) 6559 mm y activar Q0.1
    3) 7938 mm y resetear ambos
    Realizo la programación con el asistente de microwin correctamente. Al probar el sistema realiza todos los pasos en la primera secuencia. Pero en los otros ya hace cualquier cosa.
    Necesito trabajar en forma secuencial (bucle) es decir 1)- 2)- 3)- 1) - 2)- 3) y asi sucesivamente.
    Agradezco su ayuda.
    Ricardo Ledesma
    17 Aug, 08
    7,115
    49
    Hola
    Puedes adjuntar el programa comprimido en .ZIP o mandarnos algún pantallazo!
    Gracias!
    11 May, 09
    10
    Este es el archivo si pueden darle un vistazo!
    Gracias
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    23 Aug, 08
    1,421
    Hola , he estado mirando el programa .Que problema tienes exactamente ?
    Veo que utilizas un CPU226 .Al usar el modo 11 , deduzco que utilizas un encoder AB .Que entradas utilizas para el contador rapido : Ay B , 0 ? , Arranque ?
    Donse se queda el programa ?
    Lluisot
    11 May, 09
    10
    Hola gente nuevamente, Gracias Iluisot por tu interes.
    La idea original es la de automatizar una maquina que hace guardacaminos en el cual se necesita tres punzonadas (agujeros) y luego el corte. esto debe tener una tolerancia de +-3mm.
    Por lo que la secuencia debe ser:
    1) 3774 mm parar trans y punzonar
    2) 2785 mm parar trans y ponzonar
    3) 1379 mm parar transporte y cortar
    El ejemplo de HSC dado por siemens no explica como realizar un ciclo completo cuando se tiene procesos con los valores de arriba.
    Pero estudiando bien el tema, se encuentra que en el INTRR2 debemos colocar MOVD +3774, SMD52 //PV = 3774; para que se reanude el ciclo.
    Ya esta solucionado el problema amigos. Pero de seguro nos estaremos consultndo algun tema en cualquier momento.
    Saludos.
    SAlud Paraguay esta clasificado!
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    23 Aug, 08
    1,421
    Saludos Rledesma.
    Me alegro que el programa te funcione .
    Te adjunto otro ejemplo donde hay varias interrupciones que si se reinician por si te puede valer ,claro esta, con las pertinentes modificaciones .
    En él , se utiliza la salida puls para simular el encoder , cosa que a ti no te haria falta .
    Lluisot
    11 May, 09
    10
    Hola gente,
    Espero que le sirva este programa. La misma es implementada en un sistema de automatisto de corte preciso utilizando contadores rapidos del S7200. el contador es HSC1,11. Tambien cuenta con el seteo de consigna através del TD200 V3.0.
    Cuanlquier consulta con respecto al sistema, estamos a la orden.
    tech_electrico@hotmail.com.
    07 Apr, 10
    16
    Predeterminado Encoder acoplado a cinta transportadora
    Muy buenas como el tema tiene q ver mas o menos os comento mi proyecto
    Os comento la situacion me he estado leyendo el manual de Siemens S7 en concreto el apartado de contadores rapidos HSC y es un poco locura. Yo trabajo con una CPU 214, la cual puede programar como maximo solo Tres High-speed counters HSCO, HSC1 y HSC2.
    Para HSC0 solo permite un modo 0 para el reloj.
    Para HSC1 permite los 12 modos
    Modos (0,1,2)---> clock, puesta a 0 y arranque.
    Modos (3,4,5)---> clock, direccion de sentido, puesta a 0 y arranque.
    Modos (6,7,---> Contaje adelante contaje atras, puesta a 0 y arranque
    Modos (9,10,11)---> Reloj (Fase A), Reloj (Fase B), puesta a 0 y arranque.
    Para HSC2 Trabaja con los mismos 12 modos que HSC1 pero con la pega de que las entradas y los bits tienen otra numeracion.
    Me gustaria empezar a trabajar con él realizando simples programas por ejemplo:
    Imaginaos una cinta transportadora q tiene un detector al inicio de la cinta y en mitad de la cinta a un lado hay un simple motor a todo ello anado dos pulsadores un marcha y un paro. Para hacertelo mas entendible os comento los pasos.
    MARCHA----> Su funcionamiento seria el de activar el motor de la cinta.
    PARO-----> Parar el proceso de la pequena estacion de trabajo.
    DETECTOR-----> Una vez activada la cinta mediante el pulsador de marcha, el detector esperara la pieza para que el encoder empiece a realizar el contaje de pulsos.
    ENCODER---->Empezar a activarse cuando reciba la senal de que la pieza a sido detectada. Nota: Este encoder esta acoplado al eje del motor de la cinta transportadora.
    SIMPLE MOTOR----> Cuando la pieza llegue a la altura del simple motor la cinta debera pararse (mediante los valores que haya prefijado al encoder).
    OUTPUTS:
    CINTA TRANSPORTADORA: Q0.0
    SIMPLE MOTOR (SITUACION LATERAL CINTA): Q0.1
    INPUTS:
    MARCHA: I0.0
    PARO: I0.1
    DETECTOR INICAL: I0.3
    ENCODER
    FASE A: I1.2 ? No estoy muy seguro Utilizaria el modo 9
    FASE B: I1.3 ? No estoy muy seguro Utilizaria el modo 9
    Bueno ahora bien: Que me recomendas para hacer una programacion entendible y curiosa: tema interrupciones, subrutinas, programa principal. ?
    Bueno como podeis ver estoy empezando con el mundillo por el momento me parece imposible pero creo que vuestros consejos me podran ayudar a resolver estos misterios.
    P.D: Lo siento por las n sin n y los acentos (estoy trabajando con un teclado ingles en el laboratorio).
    P.D.1: Os adjunto pq dibujillo
  1. Contador alta velocidad
    Por eca en el foro Rockwell / Allen BRadley
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01/07/2010, 17:06
  2. CP1L _ Ejemplo Contador Alta Velocidad (de Miki)
    Por Automation en el foro Omron
    Último mensaje: 23/04/2009, 22:48
  3. contador rapido en siemnes s7-200
    Por yorjan en el foro Siemens
    Último mensaje: 13/03/2009, 22:20
  4. Consulta: [28-02, 19:07] Nelson _ Curso/libro Omron
    Último mensaje: 01/03/2009, 20:48
  5. Consulta: [01-03, 17:05] jabardo _ CH1M
    Último mensaje: 01/03/2009, 20:41
